ICP光谱
第1楼2004/10/31
去前面看看吧!热电有提
第2楼2004/11/01
你选择的是那条谱线啊,
第3楼2004/11/01
比较难做,要做得很准的话最好不用ICP。
第4楼2004/11/01
未必吧,
第5楼2004/11/01
唉!热电的做铅只有三条线可选,216,283,220;其中283谱线强度太弱,基本无法用,216干扰太多,220是它的灵敏线,可是在做土壤样品中谱峰分离太差,背景扣除又太简单,不好用,这时最好是用AAS测了.不过热电测其它元素还是挺好用的,这是我的一点小小经验,不知各位是否有这种感觉
第6楼2004/11/02
怎么就3条啊
第7楼2004/11/02
哦,还有一条405,可它在热电的仪器上根本就找不到,其它的线强度太低在痕量分析中用不着也就不说了
第8楼2004/11/03
在我的顺序扫描的仪器上可选的谱线好多的
第9楼2004/11/03
俺的也是要好多谱线,所以在分析上不论高低含量,还是很方便的
第10楼2004/11/03
你的也是扫描的吧
