气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/12/12
楼主导出图前用gcms数据分析软件积分一下,积分好后会显示保留时间,楼主可以记录下来,对应物质可以进行谱库检索,,然后再在origin中进行对应标注
symmacros
第2楼2021/12/12
可以在csv表上面观察一下,看看峰最高点的时间。
安平
第3楼2021/12/13
楼主具体使用什么型号的gcms?详细说说具体的情况为好
xx_dxd_xx
第4楼2021/12/14
导出的时候应该是可以选择的,选色谱图原始数据就是你现在的,选积分结果就会有保留时间峰面积这些,不同工作站不一样,你找找看。或者你直接在原始数据表里面找最大值对应的时间,就是保留时间了。
报名即领材料、环境12大解决方案
