土壤固体废弃物监测
通标小菜鸟
第1楼2021/12/14
HJ605楼主如果用线性拟合的话结果0.99以上也不高,标准更推荐使用平均相对响应因子来绘制曲线,低点回读值不好说明曲线低点走的不是很好,线性一绘制,就比较有利于高浓度,如果楼主想让低点回读值好一点,可以更改曲线低点权重
JOE HUI
第2楼2021/12/14
曲线拟合线性相关系数能满足0.99,不代表曲线各点误差能够满足要求,还要看曲线方程,空白,截距,曲线回测QC结果如何,曲线最低点回测结果偏差大,具体要看曲线线性拟合设置如何,强制过空白还是加权拟合,强制过空白一般不建议 相当于必须过原点,而加权拟合反映你实际曲线情况对曲线进行加权拟合,较小误差的标样点,其加权系数较高。通常, 当曲线增大时,仪器背景值会增大,曲线上后面的点的误差会增大。当采用加权拟合(weighted fit)方式时,标准曲线将尽可能地从误差最小的标样点通过。
