设备型号 | DJYP-12TS | DJYP-20TS | DJYP-40TS | DJYP-60TS |
压力范围 | 1-12T(0-17Mpa) | 1-20T(0-21Mpa) | 1-40T(0-30Mpa) | 1-60T(0-34Mpa) |
压力换算 | 1T=1.41Mpa | 1T=1.05Mpa | 1T=0.75Mpa | 1T=0.56Mpa |
活塞直径 | Φ95mm镀铬油缸 | Φ110mm镀铬油缸 | Φ130mm镀铬油缸 | Φ150mm镀铬油缸 |
最大活塞行程 | 40mm | 40mm | 50mm | 50mm |
压力表类型 | XNNETS 数字显示 0.0-40.Mpa/0.1Mpa | |||
加压方式 | 电动加压/手动加压 | |||
补压方式 | 自动补压/手动缓加压 | |||
防护罩 | 有机玻璃防护罩 | |||
主体整体结构 | 一体式专利技术,专利号:ZL 2013 2 0040218.0(2013专利) | |||
压强计算公式 | 油缸的面积/模具的面积×压力表读数=模具实际承受压强(Mpa) | |||
操作环境温度 | 10℃ - 40℃ | |||
设备电源 | 220V(50Hz/60Hz) | |||
等静压腔体尺寸 | Φ22×70mm | Φ30×120mm | Φ40×150mm | Φ50×150mm |
等静压腔体压强 | 0-300Mpa | 0-300Mpa | 0-300Mpa | 0-300Mpa |
外形尺寸 | 305×430×530mm | 305×430×600mm | 355×450×710mm | 405×470×720mm |
设备重量 | 110kg | 120kg | 150kg | 200kg |
附件:
