颗粒污泥可以用什么来筛分出不同的粒径的污泥呢?
  • pengf_huo灬
    2021/12/14
颗粒度测量
  • 颗粒污泥可以用什么来筛分出不同的粒径的污泥呢?
    比如筛选出<100μm,100-300μm,300-500μm等
    就是用不同目的筛网来筛选吗?有没有具体的操作方法呢?
    感谢!
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/14
    就是用不同目的筛网来筛选的
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/12/14
    可以参考:取15-20ml泥样在不同孔径的分样筛上筛分,分样筛按孔径由大到小自上而下的顺序排列,用水冲洗,得到不同粒径的污泥,然后转移至烧杯中。
  • JOE HUI
    第3楼2021/12/14
    可以用不同目的分子筛,这个分子筛需要外部做校准,确保符合要求,实验做法就是将颗粒污泥分别通过至少三种不同目数的筛网分选,将筛选的目数最大的和目数最小的颗粒污泥去除,保留的颗粒污泥作为平行试验的样品。
  • ztyzb
    第4楼2021/12/15
    楼主,粒径筛分一般是在干的状态下,可以参照HJ/T 166-2004土壤研磨前处理,把干状态下的污泥从大到小过不同目数的往筛,能通过的都是小于此目数粒径的。
  • pengf_huo灬
    第5楼2021/12/16
    如果是湿的污泥呢?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,粒径筛分一般是在干的状态下,可以参照HJ/T 166-2004土壤研磨前处理,把干状态下的污泥从大到小过不同目数的往筛,能通过的都是小于此目数粒径的。
  • ztyzb
    第6楼2021/12/16
    超出个人能力范畴,爱莫能助
    pengf_huo灬(Ins_49abe7fc) 发表: 如果是湿的污泥呢?
