myoldid
第1楼2021/12/16
A版的不好找了,找了三个B版的,可以试试吧,网盘地址私信给你了https://pan.baidu.com/s/地址1/path=%2Fhttps://pan.baidu.com/s/地址2https://pan.baidu.com/s/地址3/path=%2F密码5cn8私信直接发 不过来,把私信里的地址1 地址2 地址3替换到上面的连接,应该可以打开了。也发给你邮箱了。A版的许可证可以用在B版
hnteng
第2楼2021/12/17
我有A版的。秋秋:295423884 .联系我。注明一下是找安捷伦软件的。B版软件也可安装,用之前的许可证号就是了。在选择模块时,如之前是2170AA,B版软件中就选2170BA,依此类推。不过,有时用B版软件,要进行固件升级,不然个别模块不能用。我之前就是用A版没问题,换B版后,荧光检测器与紫外检测器不同能同时用。后将固件升级,则两个可以同时用。当然,固件升级有风险,中途不能停电,必须一次性完成。固件其实就是驱动程序。
