土壤固体废弃物监测
ztyzb
第1楼2021/12/20
1、楼主用的是氯化钾浸提光度法吗?这个空白感觉可以,具体可以参照征求意见稿编制说明里面的标曲;2、样品低于空白值或者不平行的与操作有关,建议从以下几点入手①取样保证均匀;②还原柱严格按照标准操作;③多做几组平行减小随机误差。3、一般土壤中硝酸盐氮含量不高,也和地域有关。
mingxiaoyan
第2楼2021/12/20
空白高有可能是药品被污染了,药品存放时要注意氨水是不能和硫酸放一起的,因为氨水易挥发,造成硫酸的污染。楼主再仔细分析一下实验过程,有时候问题就出在一些小细节上。
Insm_73c398ef
第3楼2022/07/05
刚做了土壤HJ634硝酸盐氮的曲线 加完显色剂以后 产生了沉淀 请问各位有没有遇见这种情况
