有什么方法分析膜层的成分?
  • qianguiyun1
    2021/12/20
常用设备综合讨论
  • 玻璃样品上镀了一层膜,想知道用什么检测手段可以检测膜的成分?或是有什么相关检测机构可以推荐的?
  • JOE HUI
    第1楼2021/12/20
    楼主可以如下参照标准,可以找中化所检测机构看看具体见附件信息:
    GB/T 30984.2-2014 太阳能用玻璃 第2部分:透明导电氧化物膜玻璃
    DB34/T 2217-2014 建筑节能玻璃膜
    DB34/T 2218-2014 建筑节能玻璃膜贴膜技术要求
    EN 15752-1-2014 建筑用玻璃.粘合剂涂底的聚合物膜.第1部分:定义及要求
    GA/T 744-2013 汽车车窗玻璃遮阳膜
    JC/T 2170-2013 太阳能光伏组件用减反射膜玻璃
    DB34/T 1760-2012 氧化铟锡透明导电膜玻璃
    ARMY UFGS-08 87 16-2009 玻璃用碎片阻挡膜
    GA/T 744-2007 汽车车窗玻璃遮阳膜
    TIS 2087-2001 玻璃用粘附膜标准
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/12/20
    镀膜玻璃,也称反射玻璃,是在玻璃表面涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜,以改变玻璃的光学性能,满足某种特定要求。按照产品的不同性能,镀膜玻璃可分为热反射玻璃、低辐射玻璃、导电膜玻璃等。目前应用最广泛的是热反射玻璃和低辐射玻璃,主要采用真空磁控溅射法和化学气相沉积法两种方法制备。镀膜玻璃相比普通玻璃,在抗压强度、抗弯强度、反射率、防腐蚀等性能指标上,都有着优异的表现。
    镀膜玻璃检测范围:
    镀膜玻璃、钢化镀膜玻璃、汽车镀膜玻璃、蓝色镀膜玻璃、热镀膜玻璃、中空镀膜玻璃、绿镀膜玻璃、光伏镀膜玻璃、银镀膜玻璃、挡风镀膜玻璃、纳米镀膜玻璃、前档镀膜玻璃、光学镀膜玻璃、真空镀膜玻璃、普通镀膜玻璃等。
    镀膜玻璃检测项目:
    光学检测、透光度检测、颜色检测、热循环检测、室外暴露试验、硬度检测、耐酸试验、耐老化试验、外观质量检测、划伤检测、耐磨性试验、耐洗刷试验等。
    国内镀膜玻璃检测标准:
    JC/T 2388-2016 自洁隔热平板镀膜玻璃
    JC/T 2168-2013 自洁净镀膜玻璃
    GB/T 18915.1-2013 镀膜玻璃 第1部分:阳光控制镀膜玻璃
    JC/T 2068-2011 镀膜玻璃生产规程
    T/ZBH 005-2018 建筑用减反射镀膜玻璃
    GB/T 18915.2-2013 镀膜玻璃 第2部分:低辐射镀膜玻璃
    JC/T 2201-2013 镀膜玻璃用靶材
    JC/T 2206-2014 热致红外可调镀膜玻璃
    国外镀膜玻璃检测标准:
    GOST 33575-2015 自清洁镀膜玻璃. 规格
    SO 11479-2-2011 建筑玻璃.镀膜玻璃.第2部分:正面颜色
    BS EN 1096-5-2016 建筑用玻璃. 涂层玻璃. 镀膜玻璃表面自清洁性能的试验方法和分类
    ISO 11479-1-2011 建筑玻璃.镀膜玻璃.第1部分:物理缺陷
    GOST ISO 11479-2-2017 镀膜玻璃. 玻璃幕墙. 颜色评估的通用要求
    PNST 70-2015 多功能软镀膜玻璃. 规格
  • qianguiyun1
    第3楼2021/12/20
    我已经联系华南理工大学检测中心并送样
  • qianguiyun1
    第4楼2022/01/06
    答非所问啊
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:镀膜玻璃,也称反射玻璃,是在玻璃表面涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜,以改变玻璃的光学性能,满足某种特定要求。按照产品的不同性能,镀膜玻璃可分为热反射玻璃、低辐射玻璃、导电膜玻璃等。目前应用最广泛的是热反射玻璃和低辐射玻璃,主要采用真空磁控溅射法和化学气相沉积法两种方法制备。镀膜玻璃相比普通玻璃,在抗压强度、抗弯强度、反射率、防腐蚀等性能指标上,都有着优异的表现。镀膜玻璃检测范围:镀膜玻璃、钢化镀膜玻璃、汽车镀膜玻璃、蓝色镀膜玻璃、热镀膜玻璃、中空镀膜玻璃、绿镀膜玻璃、光伏镀膜玻璃、银镀膜玻璃、挡风镀膜玻璃、纳米镀膜玻璃、前档镀膜玻璃、光学镀膜玻璃、真空镀膜玻璃、普通镀膜玻璃等。镀膜玻璃检测项目:光学检测、透光度检测、颜色检测、热循环检测、室外暴露试验、硬度检测、耐酸试验、耐老化试验、外观质量检测、划伤检测、耐磨性试验、耐洗刷试验等。国内镀膜玻璃检测标准:JC/T 2388-2016 自洁隔热平板镀膜玻璃JC/T 2168-2013 自洁净镀膜玻璃GB/T 18915.1-2013 镀膜玻璃 第1部分:阳光控制镀膜玻璃JC/T 2068-2011 镀膜玻璃生产规程T/ZBH 005-2018 建筑用减反射镀膜玻璃GB/T 18915.2-2013 镀膜玻璃 第2部分:低辐射镀膜玻璃JC/T 2201-2013 镀膜玻璃用靶材JC/T 2206-2014 热致红外可调镀膜玻璃国外镀膜玻璃检测标准:GOST 33575-2015 自清洁镀膜玻璃. 规格SO 11479-2-2011 建筑玻璃.镀膜玻璃.第2部分:正面颜色BS EN 1096-5-2016 建筑用玻璃. 涂层玻璃. 镀膜玻璃表面自清洁性能的试验方法和分类ISO 11479-1-2011 建筑玻璃.镀膜玻璃.第1部分:物理缺陷GOST ISO 11479-2-2017 镀膜玻璃. 玻璃幕墙. 颜色评估的通用要求PNST 70-2015 多功能软镀膜玻璃. 规格
  • qianguiyun1
    第5楼2022/03/06
    检测机构用的是能谱仪
