液质联用(LCMS)
mingxiaoyan
第1楼2021/12/21
可以看质控,内标和质控同时降解的可能性很小,一般质控都是可控的。
hujiangtao
第2楼2021/12/21
所以优先选择同位素内标,和目标物损失是同时的,如果只是和目标物性质相似的物质可能会出现楼主说的情况。液质的废气主要是氮气,一般直接把废气管接入通风通道排放就可以了
歪果仁zZ
第3楼2021/12/22
判断内标降解或者分析物降解的方法就是做稳定性验证,或者做一下精密度测试,看一下6个平行的质控的内标或分析物的CV值。如果有降解,加稳定剂。内标降解,结果是偏高。甲醇乙腈都是挥发性气体,但流动相瓶上方有通风罩,且流动相瓶密封不会有很大的毒性。
狗狗狗狗剩
第4楼2021/12/22
我们没有通风罩??
第5楼2021/12/22
谢谢大佬!
第6楼2021/12/22
对的,我们用的就是类似物。同位素内标我没接触过,这边工程师说同位素不稳定。问一下,大佬,你们用同位素做的怎么样?结果相对准确吗?做的时候需要每次都做标曲吗?
