气质联用(GCMS)
mingxiaoyan
第1楼2021/12/21
如果不换仪器就得抽两次,如果换到其他气相上也可以老化的
sdlzkw007
第2楼2021/12/21
为什么需要抽两遍真空单开气相老化柱子就可以了
安平
第3楼2021/12/21
方法1老化柱子可以不开ms,直接用gc的键盘控制老化。方法2如果柱子状态较好,完全可以连接ms老化方法3如果电脑同时安装有labsolution或者gcsolution,不需要抽真空老化方法4安装不卸真空的套件
JOE HUI
第4楼2021/12/21
按照老师做法抽完真空进行老化柱子。然后再卸真空连接上检测器端柱子,是需要重新抽真空的,老化柱子可以直接连质谱端,不需要卸掉真空。
Ins_0776bda3
第5楼2021/12/22
方法1 请问用GC键盘老化,显示无法启动。方法3,电脑同时安装有labsolution或者gcsolution了,老化怎么操作
第6楼2021/12/22
单开气相了 显示无法启动
xiaogumd11
第7楼2021/12/22
单开气相了 ,可以正常启动,如果不行,把后面气相与质谱连接数据线先暂时断开
fenxiyuan
第8楼2021/12/22
谢谢!学习了
第9楼2021/12/23
可以启动的,gc需要手工开启系统。点击 主页,启动 ,然后启动gc,等温度就绪之后,按start
第10楼2021/12/23
用labsolution连接gc即可 ,单独控制gc部分
