原子吸收光谱(AAS)
mingxiaoyan
第1楼2021/12/22
乙炔有专用的玻璃流量计
dahua1981
第2楼2021/12/22
应急使用或许可以,但是长期使用还是换专业的更安全
ztyzb
第3楼2021/12/22
一般都是气瓶连接压力阀指示压力,通过调节分压阀控制进设备流量,转子流量计还是有风险的。
夕阳
第4楼2021/12/22
楼主的仪器是什么型号的?最好拍一张仪器的气体控制部位的照片看看,以便应助。
迷宫H
第5楼2021/12/22
皖仪WYS2200。 流量计在仪器内部气体控制模块,暂时没法打开。问工程师了 电磁阀坏了。因为是快十年的老仪器了,领导觉得没必要修流量计。所以打算在乙炔进气管末端加个玻璃转子流量计以达到手动控制流量的作用。目前现在是靠调节分压阀的压力控制乙炔流量。。。
次元之暗面
第6楼2021/12/22
电磁阀跟质量流量控制阀是两个不一样的东西呢,国产仪器,电磁阀应该不是特制的设备,找找相关厂家买一个材质和大小合适的就好,质量流量控制阀也是如此。这两个万玩意在原厂新货也不过几百块钱。
skytoboo
第7楼2021/12/22
最好注意别用含铜管路,形成乙炔铜万一炸了就死了。
第8楼2021/12/22
有的转子流量计是含铜的
第9楼2021/12/22
流量计与电磁阀是两个不同作用的原件。电磁阀只负责气体的通断;而流量计是负责控制气体流量的大小。但是流量计目前有两种控制方式的:一种是通过伺服电机调整的;另一种是手动调整的。不知道楼主的皖仪原吸的燃气流量调整是手动调整的还是通过伺服电机来调整的?此外还有一种乙炔流量控制器,它的名称是:质量——流量控制器(MASS-FLOW),该器件价格较贵,大约一万元。
第10楼2021/12/23
是通过电机来调整的。
