水质检测
mingxiaoyan
第1楼2021/12/23
很多含有氨氮的化合物,比如铵盐,尿素,酰胺等,会缓慢的水解生成氨气。氨气挥发过后,造成氨氮测定值偏低。在硫酸中,氨气被转化为稳定而且不会挥发的硫酸铵,防止氨的流失。没加保存剂的可能有氨损失。
dahua1981
第2楼2021/12/23
加保存剂是为了防止氨损失,所以很容易理解没有加的结果低
ztyzb
第3楼2021/12/23
根据监测技术规范规定,上图引自HJ 91.1-2019污水,氨氮是必须加保存剂的,尤其是在废水或者碱性水溶液中,否则很容易转化成氨气逃逸出去。其次楼主可以验证下是否是固定剂引入的误差,这个可能性较低。
m3049860
第4楼2021/12/23
没加保存剂是当天测的,结果9左右,保存剂是回实验室后加的,不是现场加的,第二天测定结果23左右
第5楼2021/12/23
当天测也不是现场测,也需要加保存剂
环保废气处理检测
第6楼2021/12/23
了解了解情况
冰饼兵
第7楼2021/12/23
是不是有干扰呀?
Insm_8bb0fe5e
第8楼2021/12/23
00000000
第9楼2021/12/23
差的有点多
俭以养德101
第10楼2021/12/24
加保存剂要好一些,不加可能会使结果偏低
报名即领材料、环境12大解决方案
