水质检测
ztyzb
第1楼2024/09/18
求助一下,我们现在A3030验收下来是0.001的话是合格的吗?楼主,是不合格的问了下工程师说是有效位数的问题是合格的,有大佬知道来源吗?楼主,根据《GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定》中规定,具体见下图,如果标准中无明确规定,均需要使用全数值比较法,0.001>0,所以不合格
oscar_2007
第2楼2024/09/18
1.依据是标准HJ637-2018《水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》中5.3用4cm石英比色皿测定四氯乙烯2930cm-1,2960cm-1,3030cm-1处吸光度分别不超过0.34,0.07,0。
Nerif
第3楼2024/09/18
标准里有说明
陌路飘雪
第4楼2024/09/19
合格的,应该将四氯乙烯的吸光值修约之后进行比较
