求组 工业废水COD消解温度问题
  • Ins_9b67738e
    2024/09/19
水质检测
  • 工业废水用重铬酸钾法做,用COD标准消解器。
    三角瓶和消解器桌面很难放平整,加热沸腾时经常是有的瓶子沸腾,有的不沸腾,但碰一下又开始沸腾,这和瓶子没放平整有关系吗?
    有时还会出现温度过高,消解一半忽然瓶内冒白烟,这会影响数据吗?
    最后滴定的结果平行经常不准,不用消解的硫酸亚铁铵标定平行做的挺准的,感觉就是消解出了问题。
  • 123
    第1楼2024/09/19
    当三角瓶放置不平整时,会导致加热面接触不良,从而影响加热的均匀性和效率。这解释了为什么有的瓶子会沸腾,而有的不沸腾。轻轻碰触瓶子使它开始沸腾,可能是改变了瓶子的位置,使其与加热面接触更加紧密,从而开始加热并沸腾。加热不均匀可能导致不同瓶子中的反应条件不一致,从而影响测定结果的准确性和重复性。COD测定需要精确控制加热条件,以确保所有样品都经历相同的化学反应过程。
    至于消解过程中温度过高,瓶内冒白烟的情况,这通常是由于消解液中水分蒸发过快,导致硫酸等试剂浓缩、温度升高而形成的。这种情况可能会影响测试结果的准确性,因为过高的温度可能会导致一些有机物挥发损失,或者使得消解不完全,正确的加热温度和时间是COD测定的关键,过高或过低的温度都会导致结果失真。
  • JOE HUI
    第2楼2024/09/19
    楼主,首先,三角瓶和消解器桌面放置不平整很可能会导致加热不均匀,从而出现有的瓶子沸腾有的不沸腾的情况。因为不平整的放置可能影响热传递的均匀性,使得不同位置的瓶子受热程度不同。
    其次,温度过高导致消解过程中瓶内冒白烟,这极有可能会影响数据。冒白烟通常意味着反应条件超出了正常范围,可能导致某些物质的过度分解或损失,从而影响最终的 COD 测定结果。
    关于滴定结果平行不准而硫酸亚铁铵标定平行较准的情况,消解环节出现问题的可能性较大。可能是由于加热不均匀、部分瓶子温度过高或其他与消解过程相关的因素,导致样品消解的程度不一致,进而影响了滴定结果的平行性。
    为解决这些问题,建议确保三角瓶在消解器上放置平整,可使用辅助工具进行校准;严格控制消解器的温度,避免温度过高的情况发生;同时,对消解过程进行多次重复和优化,以确保消解条件的一致性和稳定性。
  • ztyzb
    第3楼2024/09/19
    楼主,有关系,另一方面消解器各区域温度不均匀也有很大的影响,就和电热板似的,消解土壤时也会状态不同步,建议您用检定/校准确认合格的温度计对消解器各区域实际温度进行测试
    楼主,会有影响的,温度过高冒白烟会影响消解效果
    楼主,个人猜测高概率是消解器各区域温度不均匀导致的,同第一问回答,建议用温度计测一下
  • ztyzb
    第4楼2024/09/19
