气相色谱(GC)
liugui
第1楼2009/09/24
丙酮的沸点是56.5℃,乙醇的沸点是78.4℃。设定一个程序升温,如:50℃(1min)--100℃(2℃/min.),就可以放开了。
symmacros
第2楼2009/09/25
你用什么柱子及分析条件?一般极性毛细管柱完全可以分开。
阿宝
第3楼2009/09/25
楼主用的啥柱子?换个wax'柱子试试
安平
第4楼2009/09/29
什么柱子?
yusualex
第5楼2009/09/29
[div][/div]丙酮的沸点是56.5℃,乙醇的沸点是78.4℃。设定一个程序升温,如:50℃(1min)--100℃(2℃/min.),就可以放开了.还有就是你用的什么柱子啊 找个极性强的柱子试试啊 DB-WAX 应该是可以分开的
无可非议
第6楼2009/09/29
一般色谱柱都能分开,用40度恒温就行。如DB-624
xiayl5052
第7楼2009/09/30
我们现在做的样品也有这种分离,我们是HP-innowax毛细柱,40度,1.5mL流量
s20082087
第8楼2009/10/02
我们用弱极性柱利用程序升温都能很容易就分开的啊!
第9楼2009/10/02
gdx102也可以用
KEN
第10楼2009/10/04
中等极性柱和极性柱都能很容易地分离这两个组份。
