关于不确定度计算中A类和B类的疑问
实验室认可/资质认定
  • 各位专家老师好
    最近去参加了一个测量不确定度的培训,其实计算步骤和方法也大概知道了。用JJF 1059.1-2012 GUM法中的A类去算重复性带来的,再用B类去算非统计(遗传)的,最终再合成。
    回来一直在想,因为不确定度计算的时候一直在强调,不要遗漏重大贡献也不要重复某个分量。
    那么我的问题是A类其实就是综合考量的,在做A类实验标准差的时候其实不是已经把人、机、料、法、环等方面因素算了一遍。那我再去算B类时,比如设备的允差和分辨率,会不会有可能刚在算A类时已经被算进去了?那这样会不会也是一个重复考量某个分量?
    以上,一个不确定度计算新人的疑问,有没老师解答解答啊。谢谢了。
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/27
    A类评定
    用统计分析的方法对观测列进行不确定度评定叫A类评定。只要有条件(人力、时间、设备、材料、方法和资金)都可以对被测量采用A类评定,但对样品破坏性试验是例外。
    由于A类评定是在重复性或复现性试验的基础上进行的,所以比较真实、客观、有说服力。但是,在做重复性或复现性试验时,要充分考虑各个影响量的作用,按照预先的设计方案,让这些影响量发挥作用(对不确定度产生贡献)或者有意识地避免某个影响量发挥作用。在A类评定时,做重复性或复现性试验是有条件、有目的的,不能随心所欲或盲目地做,否则容易发生重复评定或遗漏某些影响量的情况。这里需要强调,在作A类评定的重复性试验时,必须是在短时间内做的连续的独立的测量。
    B类评定
    用不同于对观测列进行统计分析的方法的评定叫做B类评定。
    通常只要可能在确保进行A类评定的同时进行B类评定。B类评定有时取决于人的经验,是一种比较近似的估计。B类评定一般是先确定影响量引起被观测值变化的范围(半宽),同时估计这一变化可能的分布,再推算出不确定度分量。其实“分布”就是一种数理统计特征。所以,B类评定本质上还是离不开统计分析的方法,只不过这种统计分析,不是通过评定者重复试验得出的,而是基于他人的统计分析结果,或者理论上推算出来的。
    A类评定和B类评定的关系
    1)在评定不确定度时不一定非要有A类评定,可以只有B类评定分量。有时,有好几个分量都可以用A类评定。但是,可能至少会有一个B类评定的分量。例如在检测工作中,通过仪器校准得到的示值误差的不确定度分量是必须考虑的B类评定分量。
    2)无论是A类评定还是B类评定,都要注意既不遗漏(分量)、也不重复。实际工作中常出现的情况是:同一个影响量在A类评定时已经起作用了,而评定人员并不清楚,又在B类评定时考虑了它的贡献。
    例如,读数误差和量化误差的影响,除非实验室在安排试验时,刻意避免产生或尽量缩小读数误差(如加读数放大镜)及量化误差(微量递增输入量),否则在试验时,它们肯定要参与对不确定度的贡献。但是,有些实验室不管A类评定重复试验时的情况如何,在B类评定中又加入了读数误差、量化误差的影响分量。这是典型的重复评定的例子。
    反之,有些仪器分辨率太差,重复测量结果几乎没有差别,A类评定分量几乎为零,这时则必须考虑由分辨率引入的 B 类评定分量。当然,绝对避免重复或遗漏非常难于做到。 要注意尽量避免遗漏或者重复。
    3)表 1 给出 A 类和 B 类不确定度评定的异同点。
  • Insm_f67a6cae
    第2楼2021/12/27
    顶楼上,学到了,谢谢!
