mingxiaoyan
第2楼2021/12/27
一、要求依据:
《消毒技术规范》(卫生部2002版)、《医院消毒卫生标准》(GB15982-2012)。
二、紫外线消毒灯的选择
室内空气消毒通常选用40W和30W直管式热阴极低压汞石英灯。该灯管在电压为 220V、环境相对湿度为 60%、温度为 20℃时,其紫外线强度(使用中的强度)不得低于 70μW/cm (普通 30W 直管紫外线灯在距灯管 1 m处测定)。紫外线消毒灯应取得卫生许可批件,并在有效期内使用。
三、紫外线消毒灯的安装
(一)正确的安装
正确的安装位置和照射距离对杀菌效果至关重要,用于空气消毒的紫外线灯可以采用垂直正向照射、反向照射和侧向照射。吊装即将紫外线灯吊装在天花板距离地面2米的高度,进行垂直正向照射;将带有反光罩的紫外线灯采用可升降式吊装进行反向照射或装在移动式灯具车上进行正反向照射;侧装即将紫外线灯装载墙壁上进行侧向照射。不管何种安装方式都必须保持灯管之间距离均匀,使得空间辐射强度分布均匀。
(二)达到规定的辐射强度和分布密度
1、辐射强度:要求用于消毒的紫外线灯在电压为 220V、环境相对湿度为 60%、温度为 20℃时,辐射的 253.7nm 紫外线辐射强度(使用中的强度)不得低于 70μW/cm。
2、分布密度: 室内空气消毒需要安装紫外线灯的功率分布达到平均1.5W/m3即每20m 安装30W紫外线灯1支。 322
四、正确的使用和维护 (1) 在使用过程中,应保持紫外线灯表面的清洁,一般每两周用酒精棉球擦拭一次,发现灯管表面有灰尘、油污时,应随时擦拭。
(2)用紫外线灯消毒室内空气时,房间内应保持清洁干燥,减少尘埃和水雾,温度低于20℃ 或高于 40℃,相对湿度大于 60% 时应适当延长照射时间。
(3) 不得使紫外线光源照射到人,以免引起损伤。
