立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
采购交流
综合仪器采购
帖子详情
FD-350水分传感器说明书和协议文档
Insm_9cc35157
2021/12/30
私聊
综合仪器采购
产品概述
FD-
350
土壤水分传感器由电源模块、变送模块、漂零及温度补偿模块、数据处理模块等组成。
采用
FDR
频域法,可以实时精确测定各种土壤不同剖面的水分含量。传感器内置信号采样及放大、零点漂移及温度补偿功能,用户接口简洁、方便。外型小巧轻便,便于携带和连接。
功能特点
探测范围广,以中央探针为中心,围绕中央探针的直径
10cm、高10cm的圆柱体
高耐腐蚀探针,对被测介质的适应性广泛,使用寿命长
◆结构设计合理,保证使用寿命
土质影响较小,
应用地区广泛
测量精度高,
性能可靠,确保正常工作
响应速度快
,数据传输效率高
适用范围
广泛适用于节水农业灌溉、温室大棚蔬菜、花卉园艺、草地牧场、植物培养、科学试验
混凝土泥浆
等领域
的水分含量测量
3
工作、存储条件
工作温度:
-40
85
C
工作湿度:
100%RH
储存温度:
-40
125
C
储存湿度:<
80%
(无凝结)
工作原理
FDR
频域法测量,利用电磁脉冲原理、根据电磁波在介质中传播频率来测量土壤的表观介电常数
ε
从而得到土壤容积含水量
θ
v)
技术参数
测量参数:土壤容积含水率
测量范围:
干土
饱和土
测量精度:
3%
响应时间:
秒
测量主频:
350
M
Hz
防护等级:
IP68
探针长度:
57m
m
探针
宽度
14
mm
密封材料:环氧树脂
测量区域:以探针为中心,围绕中央探针的直径
10
cm、高
10
cm的圆柱体
电缆长度:
米
(标配)
信号输出:(标记
t
”为您所购买使用的型号)
RS485
型:
工作电压:
24V
工作电流:
4~6mA
,典型值
4mA
RS485
型)
输出信号:
MODBUS-RTU
协议
电压型:
工作电压:
24V
工作电流:
4~6mA
,典型值
4mA
RS485
型)
输出信号:
2V DC
(可定制
0.4
2V DC
电流型:
工作电压:
12
24V
工作电流:
4~6mA
,典型值
4mA
RS485
型)
输出信号:
20mA,
(可定制
4
20mA
接线定义
线色
棕线
黑线
蓝线
灰线
模拟
电源正
电源负
信号
485
电源正
电源负
485A
485B
MODBUS
-RTU
协议
可定制
通讯方式:
RS
485
通讯,传送距离
< 1000
米
通讯速率:
9600,n,8,1
通讯协议:
MODBUS-RTU
协议,出厂站号出(设备地址)为
号站,依需要可以进行修改。
ModBus
-RTU
协议的命令包括:
读出湿度的数值(出厂为
2号站)
读取湿度值命令格式举例:
02 03 00 00 00 02 C4 38
注:开始的第一个字节
02是站号,如果你已修改过站号设置,应将第一位的 02 修改为您设置的站号,最后两位C4,38是 16位的CRC校验。
返回湿度的命令格式举例:
02 03 04 01 C2 01 1F 29 6B
注:
01
C2所在的位4.5位为温度的值,01
1F所在的位6,7位为湿度的值,客户自行计算CRC校验是否正确。
数据解析方法:
温度
=0x01C2/10-30=15 ℃
湿度
=0X011F/10=28.7%
修改自身站号
方法一:知道现在站号,发送如下指令
02
06 10 00 00
03
CD 38
或者使用
10功能码也可:
02
10 10 00 00 01 02 00
03
E3 60
其功能是将站号由
2号改为3号
方法二:
忘了原站站号,需要将产品独自连接到电脑上,注意总线上不能有其它
485产品,用0号站对其操作,指令如下:
00 06 10 00 00
03
CC DA
注:正体大字替换为希望修改成的目标站号值即可。
操作说明
)传感器有两种插用方法:
①传感器竖插使用(见下图
):将传感器垂直
90
度插入被测土壤中,插入时请勿摇晃传感器,以防传感器探针被压弯,损坏探针。
②多路传感器平插使用(见下图
):将传感器平行插入被测土壤中。此方法用于多层土壤水分检测,湿度头间距
10cm
排列,防止相互干扰。插入时请勿摇晃传感器,以防传感器探针被压弯,损坏钢针。
)当感觉被测土壤里有硬块或异物时,请重新选择被测土壤位置继续检测。
3
)操作注意事项:
①测量前应选择密度均匀的土壤作为被测对象
②请勿将传感器探针插入硬土块中,防止探针损坏
③不可直接拽拉电缆将传感器移出土壤,用手握住环氧树脂外包装被测土壤
④使用完毕后,用毛刷扫除探针上的尘
土
,并用柔软的布擦干探针,保护湿度探头干净,增加使用寿命
本传感器采用
FDR法(频域法)测量土壤湿度,可对应出土壤容积含水率。
售后保障:质保一年,终身维护,耿静13315060562
相关话题
行星式立轴搅拌机在陶瓷透水砖搅拌中的非凡实力有目共睹
UHPC超高性能混凝土行业搅拌“新宠儿”——立轴行星式搅拌机
3
价值先锋丨立轴行星式搅拌机以高效混合效果打造水泥制品行业价值
4
行星式搅拌机绿色搅拌低耗生产成为耐火材料生产线的“得力助手”
行星式搅拌机高效混合能力展现了设备的灵活性和适用性
+关注
私聊
bslwg
第1楼
2021/12/31
收藏了,谢谢
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
闲置安捷伦6890气质联用仪
原创
2017/03/01
【求购】紫外分光光度计进口的
2007/07/25
【376】问:供应商的经营范围作为资格条件是否合适?
讨论
2021/07/09
【分享】宁夏环境保护厅将采购大批仪器设备
2010/11/21
【求购】激光拉曼光谱仪
2009/06/04
【1263】问:政府采购服务项目有没有年限要求?
讨论
2024/04/11
求购二手膜片钳,有闲置的联系哇~~~
求购
2019/03/17
折扣按几折讨价还价合适?
讨论
2012/03/01
【1350】问:如何判定供应商报价低于成本价,怎么算是构成恶意性竞标,算是不正当竞争?
讨论
2024/07/06
【1349】问:在招标文件中如何确定小微企业,有什么法律规定?
讨论
2024/07/06
【1348】问:评分办法确定后,财政部门有权干预吗?
讨论
2024/07/06
【1347】问:94号令明确,质证应当通知相关当事人到场,这里的相关当事人都包括谁?
讨论
2024/07/06
【1346】问:如何判定供应商恶意、虚假投诉?
讨论
2024/07/06
【1345】问:财务审计报告的优劣可以作为评分项吗?
讨论
2024/07/06
【1344】问:采用询价方式采购的项目,供应商可以二次报价吗?
讨论
2024/07/06
【1343】问:夫妻离婚了,双方各代表一家公司参加投标,这种情况,算不算串标行为?
讨论
2024/07/06
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
非甲检测样品异常怎么处理?
已应助
2021/12/30
“文军说实验室安全”公益课堂
分享
2021/12/30
喹诺酮液相仪器条件
已应助
2021/12/30
硼酸盐测定
已应助
2021/12/30
举报资料“《分析人员基础培训手册》-2156P-仪器信息网资料库整理”
2021/12/30
安捷伦1260 Prime II代 Lab Adviser测试系统压力问题。
已应助
2021/12/30
食品添加剂和食品的关系
已应助
2021/12/30
安捷伦气相7890B-uECD测定烷基汞,峰形欠佳,重复性不好,请求同行指点
已应助
2021/12/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
