joufe
第1楼2021/12/30
在你第二张图片的上面结果处有一段字,写着:出现一个错误,压力超过高压限制,再看下你的条件设置,与仪器本身的压力限制是否冲突,调整一下,再试试
愤怒的秋刀鱼
第2楼2021/12/30
这个在哪里调整,在CP软件设置里调整吗?已经调整了,但是没用,依然是这样,感谢回复。
第3楼2021/12/30
无助啊,难道大家都没有遇到这个问题的吗?
myoldid
第4楼2021/12/30
在用labadvisor测试过程中,严格按提示来吧。你这个还没进行下一步就提示压力超限,是不是没拧松排液阀。测试大致流程是拧松排液阀-放置测试用的流动相(有可能用异丙醇)-选择测试通道-设置排空时间-排空-死堵堵住排空阀出口-关闭排空阀-开始测试。系统默认的压力限值不要动他。注意如果泵头没经过排空,很可能由于泵头里的溶液和测试用的溶液不一致,导致测试失败。
歌名
第5楼2021/12/30
200bar就报错了,说明那个方法的最高限压就是200bar,修改方法保存再下载方法应该就可以了
