气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2021/12/30
总烃柱有了分离能力,最好是换柱
ztyzb
第2楼2021/12/30
标准系列峰型正常、样品峰型异常应该是样品干扰,干扰来源一来是被测源本身,另一是采样容器或者运输过程,建议楼主重新清洗下采样容器后重采试试,如果还是如此建议更改下分析条件。
xiaogumd11
第3楼2021/12/30
样品与干扰没有分开,把色谱柱100度左右老化一下后,再进样试试
徐旭旋
第4楼2021/12/30
可以尝试把样品稀释一下
zyl3367898
第5楼2021/12/30
样品有问题,稀释后进样。
chien_2007
第7楼2021/12/30
是否浓度很高,稀释做下看看
拉菲
第8楼2021/12/31
了解一下子!
p3334640
第9楼2021/12/31
稀释一下哈,
521xiaofei
第10楼2021/12/31
这些东西还不是很好理解。
5337201jwl
第11楼2021/12/31
稀释一下看看,估计至少呢也得百倍吧?
