阿维菌素的测定时标准品的问题
液质联用(LCMS)
  • 阿维菌素测定时,标准品要求阿维菌素B1a大于87%,那在配制储备液时,需不需要折算纯度?还有的标准只要求阿维菌素纯度大于99%,没有折算。但疑惑的是阿维菌素的残留物是阿维菌素B1a,而测定结果是阿维菌素。应该不是同一物质吧。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 歌名
    第1楼2021/12/30
    关于折算问题看你是做什么,日常做样检测可以不折算,标物编号是可以追溯的,能力验证折不折算要咨询主办方,之前做兽残能力验证就遇到过这个问题,有些实验室这折算了,有些实验室没折算就报了结果,结果人家主办方添加是不折算的,这个就很坑。如果标准有注明需不需要折算那就按标准执行就可以。
    阿维菌素一般是以阿维菌素B1a计的,所以很多测阿维菌素的都是找阿维菌素B1a做标液。天然阿维菌素中含有8个组分,主要有4种即A1a、A2a、B1a和B2a,其总含量≥80%;对应的4个比例较小的同系物是A1b、A2b、B1b和B2b,其总含量≤20%。市售阿维菌素农药是以abamectin为主要杀虫成分(avermectinB1a+B1b,其中B1a不低于90%、B1b不超过5%),以B1a的含量来标定。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 问题123
    第3楼2021/12/31
    谢谢老师指点
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:关于折算问题看你是做什么,日常做样检测可以不折算,标物编号是可以追溯的,能力验证折不折算要咨询主办方,之前做兽残能力验证就遇到过这个问题,有些实验室这折算了,有些实验室没折算就报了结果,结果人家主办方添加是不折算的,这个就很坑。如果标准有注明需不需要折算那就按标准执行就可以。阿维菌素一般是以阿维菌素B1a计的,所以很多测阿维菌素的都是找阿维菌素B1a做标液。天然阿维菌素中含有8个组分,主要有4种即A1a、A2a、B1a和B2a,其总含量≥80%;对应的4个比例较小的同系物是A1b、A2b、B1b和B2b,其总含量≤20%。市售阿维菌素农药是以abamectin为主要杀虫成分(avermectinB1a+B1b,其中B1a不低于90%、B1b不超过5%),以B1a的含量来标定。
    第4楼2021/12/31
    我们买阿维菌素的标液的时候只有一种。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2021/12/31
    不用折算。其实只要大于85%,标准品和样品都是一个定量类型。
  • hujiangtao
    第6楼2021/12/31
    买的1000ppm天津环境所的只有阿维菌素一种
  • 冰饼兵
    第7楼2021/12/31
    感觉不是一种物质
  • Ins_ed032c61
    第8楼2021/12/31
    比心手动狗头
  • Insm_225995ca
    第9楼2021/12/31
    进来跟着学习一下
