气质联用(GCMS)
歌名
第1楼2021/12/31
你说的应该是SPME萃取头吧?我这边是用第一个样品前用和最后一个样品用后老化下,没有每个样品都做萃取头老化,那样太费时间费力气了
JOE HUI
第2楼2021/12/31
楼主,一般固相微萃取头在初次使用前需老化,以后使用时只需置于进样口解析1-10分钟,如果是污染比较严重的萃取头,可以通过以下方法清洗: 1、用比推荐的温度低20℃的温度进行老化1-12小时,视污染情况而定。 2、萃取头的使用寿命在20-100次,频繁老化会影响其使用寿命。
深蓝
第3楼2022/01/04
不用每次都老化,如果做了高浓度样品才需要老化
symmacros
第4楼2022/01/04
固相微萃取萃取头每次使用都需要老化!初次或放一段时间需要老化时间长一些,例如1小时。做样中间可能老化时间短一些,例如20-30分钟。如果有专门老化器就在里面老化。没有老化器,就在进样进样后多停留就行。
罗亚檀香
第5楼2022/01/05
我们也是每次都老化,做法与朱老师的大抵相同。但放一段时间再做时,也是老化30分钟,下次可以改正一下。
