液质联用(LCMS)
小猪飞飞
第1楼2012/12/18
质谱上响应如何?质谱参数优化好了吗?
happy爱米粒
第2楼2012/12/18
这边用的是正离子模式,响应受温度影响挺大
第3楼2012/12/18
环境温度吗?我最近也有个项目也是,突然响应下降一个数量级,一直在找原因,以前也遇到过,怀疑过是温度,但现在开着空调制热,还是不行
鞠
第4楼2012/12/19
我不确定使用哪种模式,像除虫脲+时扫311,质谱能扫到离子,峰形很乱,—时扫309也能扫到离子,峰形也是很乱,并前后出两个峰,闹不清怎么回事
sukiliang
第5楼2012/12/20
我们的仪器也是这样的,从三个月前突然响应值就下降了很多!这台宝贝质谱除了有一台专门空调对着吹以外还开了中央空调。到现在都找不到原因,科研项目一直没法继续进行
ie4680180
第6楼2012/12/21
用流动相乙酸铵和甲醇好些。
hujiangtao
第7楼2012/12/24
用负源效果好些
第8楼2012/12/26
有些同行说负模式响应会很好,我的一直不理想,想看看大家有什么方法给改进一下,比如说流动相或标液浓度,请指教
huanyu7504
第9楼2012/12/31
diflubenzuron除虫脲,C14H9ClF2N2O2,分子量310,注意有一个Cl三十七的同位素峰。也就是说正离子可出311,313两个质谱峰的chlorbenzuron灭幼脲,C14H10Cl2N2O2,分子量308,但也有Cl三十七的同位素峰。和diflubenzuron的MRM会干扰的确实是正负离子都能做,但正离子信号比负离子强,而且更稳定我现在放假,你给个联系方式,我把具体条件发给你我用的是Waters的质谱,甲酸铵-甲酸的体系
第10楼2013/01/02
[quote]原文由 鞠(v2645304) 发表:有些同行说负模式响应会很好,我的一直不理想,想看看大家有什么方法给改进一下,比如说流动相或标液浓度,请指教[/quoChlorobenzuron, MRM 309>156, 309>139
