请问MS SCAN,MS1 SCAN,dauhgter scan有什区别?
  • Ins_991952ce
    2022/01/01
液质联用(LCMS)
  • 请问MS SCAN,MS1 SCAN,dauhgter scan有什区别?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2022/01/04
    三重四极杆分为MS1、碰撞池 、MS2,母离子调谐时不需要加能量打碎所以用MS1,子离子需要将母离子在碰撞池加氩气打碎,所以用MS2,其实也没有严格要求,母离子用MS2也能调谐的。这有关于母离子扫描、子离子扫描、中性丢失扫描的介绍,楼主可以参考下
  • 支点
    第2楼2022/01/04
    串联质谱的扫描方式:
    1、全扫描-MS SCAN(常用MS1)全扫描----指定某一质核比范围(例如50-500)进行扫描,可以选择母离子。
    2、指定离子监测-SIM----指定某一质核比(例如500)进行监测,可以优化母离子也可以作为定量采集模式。
    3、子离子扫描-dauhgter scan----对优化好的母离子碰撞后产生的子离子进行扫描,(例如扫描母离子500的全部碎片)可以选择和优化子离子。
    4、反应离子监测-SRM或MRM----对母离子在特定能量下碰撞后的某些子离子进行监测,例如监测母离子500的300碎片串联质谱的常用定性定量采集模式。
  • Dxhuang
    第3楼2022/01/04
    水经验。。。楼上的都说得对
