我怀疑是柱子不太好…不知道是我没换好,还是柱子不好,第一次老化时有杂峰,然后更换的新衬管,新进样垫。然后老化还是有杂峰,载气没考虑过,明儿我看看载气是氮气,氮气罐的,氢气是氢气发生器。
xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:出杂峰可能是柱子流失,也可能是进样口不干净,还可能是载气不纯有脏东西。首先要保证载气没问题,用5个9的高纯气,并且检查净化管有没有变色失效。然后你可以这样试一下:进样口温度降低到100度以下,柱温升高老化到基线平直,然后降温再空跑一遍。如果这个时候杂峰消失或者变小,说明是进样口不干净,要清洗或者换衬管隔垫。如果杂峰还是一样的,那说明柱子不太行,要换质量更好的柱子。
