要测氟离子、亚硝酸根、硝酸根,氟老是测不出来,是不是其他离子的影响太大了???
  • Ins_d8587f0b
    2022/01/02
离子色谱(IC)
  • 第一张图是稀释了10倍的、第二张是原样
  • ztyzb
    第1楼2022/01/04
    楼主,离子色谱法测氟离子是有弊端的,水峰容易影响,楼主可以参照下图方式解决下。
  • robin_clhx
    第2楼2022/01/10
    1.过柱,降低其他离子的干扰;
    2.找一根能把水峰和氟离子分离得比较好的柱子;
    3.换个方法测氟,比如说用氟离子电极法
  • patriot
    第3楼2022/01/18
    离子色谱分析时,色谱条件和样品条件都不能说清楚,让其他人怎么判断问题?
    您使用的是什么色谱柱,样品是什么,样品是酸性还 是中性还是碱性?分析氟离子,我认为用离子色谱应该比较顺利,特别是戴安家的常规阴柱子,对阴离子分离是非常好的。但如果样品条件调节 的不好,那么分析中出问题是正常的。
    您的谱 图中后面的那个大包是怎么回事?另外谱图前面的信号增益也太小了。
