ICP光谱
Ins_f5a31a3b
第1楼2022/01/04
是不是雾化室需要清洗了?吹扫气有问题吗?
oscar_2007
第2楼2022/01/04
废液是否不能正常排出,检查废液桶是否已满或者废液管变形
chun29
第3楼2022/01/05
雾化室挂水有可能是室壁有脏东西,水流不下来,清洗一下即可,但雾化室挂水不会影响炬管。看你炬管入口那里也有水珠,可能是脏了,也可能是室内温度过低,导致温度稍高的雾凝结出来了。
化学潜行者
第4楼2022/01/05
是不是雾化室需要清洗了?用洗洁精洗再泡酸,然后用1%氢氟酸清洗1分钟,如果还有,就看看是不是出废液是否流畅。雾化室有少量是正常的,转接头都有就不正常了,就算温度很低一般也不会有,检查一下泵管之类的,是否压好。读完样品要用稀硝酸清洗然后抽空,最后关机
wangwenhui
第5楼2022/01/07
检查一下废液管出口,让其悬空试试
pender9212
第9楼2022/01/08
首先,雾化室有点水汽是正常的,如果水太多的话可以在每次icp运行完不要吸水,让其排空管路吸空气空转5分钟,尽量排干水汽的同时也能烘干矩管。室内环境要求干燥,温度适中。
禾苗
第12楼2022/01/12
可能是雾化器的问题,雾化器拆下来仔细观察一下雾化喷口 看是否有小破损。也可以测一下提升量,看是否增大。通常喷口出现破损会导致雾化效率降低,也就是雾化液滴粒径增大了,雾化室凝结增多。
deer
第13楼2022/01/13
内外都挂,还是只是里面?如内外都有,注意温湿度;只是内部,分析结束后,将管路水排空后,进液管不要插水里,第二天观察一下有没有水,如有继续找原因
tang566
第14楼2022/01/13
雾化室是否有定期清洗?先排除雾化室内表面脏的因素,再排查其它原因。
