气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/01/05
乙酸丙酯,0,07mol/L=7g/L,这个浓度进气质,妥妥的饱和状态了。仪器条件发一下吧,分流比多大?
歌名
第2楼2022/01/05
浓度很高了,看一下是不是被你剪切掉了
佳人伴孤灯
第3楼2022/01/05
乙酸丙酯,0,07mol/L=7g/L=700mg/L,确实很大建议仪器条件如下:40℃或者50℃初温3min,分流比50:1或以上,不溶剂延迟,扫描29到250或者350,特征离子43,61,73
wazcq
第4楼2022/01/05
50%甲醇稀释 是50%甲醇50%水溶液稀释吗
安平
第5楼2022/01/05
楼主详细说说具体的分析条件为好。 首先需要确认样品肯定进入到了检测器。 有具体的色谱图为好。 具体使用了什么规格的色谱柱? 温度流速? 这个浓度,在一般情况下是可以检出的。需要考虑是否目标物质在分析条件下保留太弱,或者ms分析条件不良等。
Ins_959c8fab
第6楼2022/01/05
补一下图,这是具体实验条件,因为第一次做,直接参考了一篇文献
第7楼2022/01/05
是的,50的水和甲醇
第9楼2022/01/05
这是浓度最高的标品,2分钟左右的那个峰,随进样浓度增大而升高,但老师说溶剂峰应该不会变化,是这样吗?这样的话我的乙酸丙酯没有检测到,是不是设定的条件不对呢?
第10楼2022/01/05
请问被剪切掉是什么意思啊?是处理数据的时候吗
第11楼2022/01/06
就乙酸丙脂出峰时间太早。你在切溶剂峰的时候容易把它切掉
