歌名
第1楼2022/01/06
一根是吸收强度曲线一根是压力曲线吗?如果是的话再检查一下方法吧,13.6min分钟后压力变化这么大,方法没问题可能是有东西析出了导致压力波动大
robin_clhx
第2楼2022/01/06
需要先看看柱压是不是正常的;目前看谱图的情况,比例阀可能有问题,或者是比例阀前端的管路有堵塞;如果是等度,手动混合之后用单通道跑一下。如果是梯度,换另外的通道跑。这样验证能跑出正常的情况,那就是前面说的问题了。
dadgoh
第3楼2022/01/06
是否有气泡混入样品。
安平
第4楼2022/01/06
楼主详细说说具体分析条件为好,具体的流动相和样品说说为好。空白运行也是这样的吗
hnteng
第5楼2022/01/06
这个应该是气泡在流通池,比较大一点的气泡。气泡在流通池中转来转去。 如果是固定地在一段时间后出现,一般跟你样品有关。可能是样品针有堵塞,但堵塞物比较顽固,没有掉落,这样每一针带入了气泡。 检查柱压。如果柱压稳定,波动在0.1MPa以内,那么,由样品中带入气泡的可能性大。如果是流动相中带入气泡,一般鬼峰时间不固定。 鉴别方法:更换流动相,可以用纯甲醇或纯乙腈,进样, 看看是否还出现?
valorb
第6楼2022/01/06
流通池有问题
原鑫生物
第7楼2022/01/07
www.shyx-bio.com 原鑫生物 官方电话:400-788-2680售前电话:17721092929 技术支持:14780872423LC-MS HPLC gc ICP-MS检测 全国专业检测机构 免费提供检测咨询与质检报告图谱
好吃的饺子
第8楼2022/01/09
谢谢各位老师,解决了!
