气相色谱(GC)
歌名
第1楼2022/01/07
三甲胺在自然环境中稳定性还好,但是容易带电,极易挥发,你做的连续6针RSD是多少呢?峰面积规律是怎么样的额?
安平
第2楼2022/01/07
该物质的性质不太好,色谱系统和顶空系统的惰性需要比较好。尽量调节方法,尽快出峰
问题123
第3楼2022/01/07
RSD得三十多,很不好,老师怎么提高进样重复性。楼上老师说惰性系统怎么理解。
第4楼2022/01/07
安平老师,您说的惰性系统,顶空和色谱系统怎么让其保持惰性。惰性衬管和色谱柱?顶空怎么保持惰性?还有个问题想请教老师,因为用5毫升注射器通过顶空瓶垫注入碱液,怎么保证顶空瓶不漏气?
第5楼2022/01/07
可不可以注入碱液后再盖盖子?
Insm_603a714c
第6楼2022/01/07
标准中有要求进样体积250μl,不知是否有设置,然后标准中的图谱峰高约45pA,可以根据图谱适当调整仪器参数
wazcq
第7楼2022/01/07
胺类都不好做,系统惰性要好,可以用惰性化处理的管路
Insp_c83a3a81
第8楼2022/01/07
峰型拖尾的话,建议用胺专用柱
zyl3367898
第9楼2022/01/10
用衬管吗?可以用高惰性衬管。
