气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/04/02
在仪器版面上的柱箱温度是多少?检查一下柱箱(在柱子的后面拆开保护盖子)的加热丝及温度传感器。如果真的损坏严重,可能要让厂家修理更换。
guohua
第2楼2010/04/03
测量一下加热丝的电阻,看来是硬件问题,最好打客服电话解决了。
coffee8
第3楼2010/04/03
这种问题还是不要轻易动手,咨询800吧!
安平
第4楼2010/04/04
硬件问题,找厂家比较好。
fengzi9147
第5楼2010/05/08
TCD热丝断了?要是的话,这可是个大问题呀,前不久我们的TCD热丝坏了,重新换了个TCD
天天洗碗
第6楼2010/05/08
建议楼主找找发生故障的原因
戈壁明珠
第7楼2010/05/25
关掉工作站用面板控制炉温看正不正常,正常则是软件问题,不正常则是硬件问题。
smthuang
第8楼2010/05/31
根据你说的情况,个人觉得是PT温度传感器故障,在运行5.6小时后出现报警信息属于间歇性,(前提,连接正常,没有松动现象)故障原因应该是要更换PT温度传感器了属硬件问题。也可以室温关机情况下测量一下温度传感器的阻值。有问题多交流 qq 420743065 13926199890
