气相色谱(GC)
Insm_2e638104
第1楼2021/02/16
补充一下,是不是只找到C盘安装包,重新再安装一下覆盖一下就可以啊?
sdlzkw007
第2楼2021/02/16
首先要确认一下原来的安装目录中产生的方法和数据文件是否完整,可以通过移动硬盘拷贝出来。等新系统和工作站安装完成后再重新导入,可以保留绝大多数信息。图中的2张光盘分别是工作站安装盘和仪器的使用说明书(电子版)。
lhl
第3楼2021/02/16
第一个应该是工作站软件的盘。另一个GC-2014是GC仪器的说明书。如果要重装系统的话,一般需要把C盘中的数据文件备份一下,其他盘的稳妥起见最好也备份。工作站重装需要先卸载,详见附件的P15页开始。
子弋
第4楼2021/02/17
建议把电脑中的数据及时备份后,清除原来的系统后,再重新安装系统。按照提示就可以啦
zyl3367898
第5楼2021/02/17
第一张是安装盘,第二张是用户手册
安全员
第6楼2021/02/17
实在不清楚,另找一个电脑安装一下
第7楼2021/02/17
要先卸载原来的软件系统,再装新的系统 。
Insm_eed3271e
第8楼2021/02/17
关键看你数据在哪个盘
Insm_118f144e
第9楼2021/02/17
5楼是正解。
第10楼2021/02/17
谢谢,已经重新安装驱动完毕。
