【分享】很高兴找到了乙酸-硝酸纤维微孔滤膜,孔径5um,直径92mm 大气环境用
综合仪器采购
  • 我是做兽药检测的,一个朋友做环境监测,找了好久乙酸-硝酸纤维微孔滤膜,孔径5um,直径9.2cm ,这种滤膜,找了半年之后终于找到了,朋友说是在北京康农兴牧他家买到的,有急用的朋友可以去他家问问,电话听朋友说是:010-65919921
  • 黄鹤楼
    第1楼2007/04/05
    如果是国产的滤膜的话
    有很多公司都可以订做的
    kangnong 发表:我是做兽药检测的,一个朋友做环境监测,找了好久乙酸-硝酸纤维微孔滤膜,孔径5um,直径9.2cm ,这种滤膜,找了半年之后终于找到了,朋友说是在北京康农兴牧他家买到的,有急用的朋友可以去他家问问,电话听朋友说是:010-65919921
  • kangnong
    第2楼2007/04/05
    是吗?我以前怎么没听说过,他们好像是现货,不用订做
  • 黄鹤楼
    第3楼2007/04/05
    做非常快的
    与其说是订做不如说是制作吧
  • vivian2005
    第4楼2010/06/23
    厂家提供混合纤维素膜(乙酸硝酸微孔滤膜),尼龙膜、醋酸纤维滤膜、硝酸纤维滤膜、格栅膜、玻璃纤维滤膜、过氯乙烯测尘滤膜、聚四氟乙烯滤膜、聚偏二氟乙烯滤膜等。
    孔径:0.15、0.2、0.3、0.45、0.65、0.8、1.2、2.0、5.0μm
    价格优惠,大量现货,欢迎垂询!
    联 系 人:彭女士
    联系电话:13811961089 010-87960955
    q q:76484257
    乙酸硝酸微孔滤膜
    规格mm 单位
    φ13 50张/盒
    φ25 50张/盒
    φ32/φ35 100张/盒
    φ37/φ40 100张/盒
    φ47/φ50 100张/盒
    φ55 100张/盒
    φ60 100张/盒
    φ77 50张/盒
    φ90 50张/盒
    φ92 50张/盒
    φ100 50张/盒
    φ130 50张/盒
    φ150 50张/盒
    φ200 100张/盒
    φ300 100张/盒
    φ400 100张/盒
    上规格是我公司常备产品规格。
    同时公司还可根据用户要求,加工其它尺寸的微孔滤膜。
    主要性能:
    ①孔隙率高,截留效果好
    ②不耐有机溶液和强酸、强碱溶液
    ③性价比高。
    应 用:
    ①实验室、小生产工艺中除菌、除微粒的过滤
    ②水体中大肠肝菌群的测定;
    ③2微米和5微米的滤膜还用于油料过滤。
    使用方法:
    1、清洗:使用前用蒸馏水清洗滤膜,然后在70-80℃蒸馏水中浸泡4小时,或在常温蒸馏水中浸泡12小时;
    2、消毒:(本滤膜在出厂前未经消毒,因此使用前需作灭菌处理)将清洗后的滤膜放入滤器中一起进行蒸汽热压灭菌处理120℃三十分钟,也可采用其它灭菌方法处理。
    3、过滤液体时滤膜必须处于湿润状态,否则将影响过滤速度。若因灭菌处理使滤膜呈干燥状态,需用无菌水润湿后使用。
    运输与保存:
    ☆纤维素滤膜为易然品,在运输和贮存时要远离火源;
    ☆微孔滤膜必须在常温和相对湿度60%条件下避光保存,
    ☆若因干燥导致滤膜失水卷曲,则只须浸泡处理后即可使用。
