水质检测
喝了豆子的酒
第1楼2007/04/06
这个你可以亲自来用两种方法来比较下吗/
高卧东山
第2楼2007/04/07
无影响,少许光线也不会有多大问题你们的仪器是测bod5还是一般的微生物电极?后者测出的值不是bod5,不好说谁准谁不准
linshi5186
第3楼2007/04/07
我做了多年的实验了,我觉得实际影响不是很大,不过我用的大多数是避光的培养箱
lixiangdong
第4楼2007/04/07
不必曝气 简易一些 注意稀释倍数即可
智慧的弟弟
第5楼2007/04/07
我用的溶解氧仪
jianpingzheng
第6楼2007/04/07
清洗干净的塑料瓶应该不是问题。样品培养通常要避光,特别是地表水测定BOD5,否则由于藻类生长产生氧气,使测定结果偏低(本人有这方面的教训),玻璃用深色纸遮住就行。滴定法测定溶解氧是最经典的方法,准确度比较高,常用于校准溶解氧仪。用校准过的溶解氧仪测定也是可以的。
rourou729
第7楼2007/04/08
应该会有一定影响,但误差不会很大,可是对对比实验验证一下
hlff88
第8楼2007/04/09
滴定法准一些,光基本无影响。
第9楼2007/04/11
再问一下,制备稀释水的时候是先加试剂后曝气再恒温静置,备用还是先曝气后加试剂再恒温静置,备用或是先曝气后静置再试剂,备用怎么GB/T7488-1987和(水和废水监测分析方法 第四版)的步骤不一样到底哪个比较好点?
xmxz
第10楼2007/04/12
不知道大家稀释的时候是怎么做的。比如说废水稀释10倍,100ml废水,900ml稀释缓冲液,直接倒在一起吗?我都是这样做的,不过这样会产生气泡。
