气质联用(GCMS)
安平
第2楼2022/01/14
减小进样量是可以考虑的。或者调整样品溶剂
第3楼2022/01/19
一般原则,样品溶剂的洗脱强度应该低于流动相的洗脱强度。
第4楼2022/01/19
反相系统的话,一般溶剂中的水含量应该大于流动相。进样体积越大,溶剂效应约明显。
