气体检测
jan_li
第1楼2011/10/31
我们的空气采样器也出现过吸收管不不冒泡的情况,原因是由于泵的震动,使得仪器内的管线接口松动,气体就不会通过外面连接吸收管的管路吸气了,阻力也就小了。可以把采样器外壳打开,看看,把脱落的管线连上。没用过这种采样器我们的是采空气的,可能问题不一样,你参考下吧
老兵
第2楼2011/10/31
可能是B路流量计后的连接胶管脱落,拆开检查看看。
kasikaboy
第3楼2011/11/01
肯定什么地方漏了 楼主仔细检查一下
翠湖园
第4楼2011/11/01
再换个吸收瓶试一下
大黄
第5楼2011/11/03
吸收瓶阻力过大也有可能
s20082087
第6楼2011/11/03
没有气泡肯定是没有气体经过吸收液,而且你的流速变大说明前端的阻力变小了,并且可以证明泵没问题。应该是泵的吸气端至吸收瓶的中间有断开现象,相信不止是一点小漏气。
第7楼2011/11/04
应楼主请求此贴为:无最佳答案强制结贴
