气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2022/01/14
柱子安装的尺寸对吗?两端的石墨垫换成新的。柱头切一段。衬管也换成新的。
xiao-jin
第2楼2022/01/17
楼主可否将图谱纵向坐标也示意清楚?
安平
第3楼2022/01/17
y轴单位,必须要知道,否则不容易下结论。 建议检查气源是否不稳定,该gc是否安装有bypass部件? 建议吹扫和敲击bypass部件试试。
yifan1117
第4楼2022/01/17
是不是检测器脏了?
第5楼2022/01/17
老化后,柱头切一段,石墨垫换成新的,进样垫与衬管都换成新的,多进几针溶剂试试。气体的纯度够吗?发生器上的硅胶与活性碳失效吗?换成新的。
