气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/01/23
先用高浓度定一下性,是不是这个物质,确定后,检查一下配比浓度,分流比,还有可能就是检测器对该物质响应低
检测老菜鸟
第2楼2019/01/23
这个我看厂家是用HPLC做的,气相有可能做不好。不太清楚。
zyl3367898
第3楼2019/01/23
从图上来看,柱子不适合做这个物质,用哪个标准,标准上用哪根柱子?
Insm_49e7ea31
第4楼2019/01/26
标准没有,请别的单位帮忙分析过,柱子型号是一样的,他们分析出来峰型挺好的
qqqid
第5楼2019/01/29
楼主的目标物可能不适合气相直接做,衍生是一种办法。
第6楼2019/02/07
上面的图是气相做出来的吗?
安平
第7楼2019/02/08
柱子可以换换看。
