离子色谱总是测质控样时存在明显误差,为什么呢
  • pengf_huo灬
    2022/01/12
离子色谱(IC)
  • 离子色谱总是测质控样时存在明显误差,为什么呢
    1. 新配的淋洗液,也新做了个曲线。然后我又测了两个不同浓度的质控样,发现测的浓度明显又低于理论值,有时候也会出现明显偏高现象(相对偏差>10%!)。
    2. 还有就是同一个样品(过滤后的纯水样,且冰箱冷藏),同样的标线和淋洗液,第一天和第二天测的都差挺多的。比如第一天测硫酸盐是312,第二天是249。如果排除我人工稀释的误差,还可能是啥? 我总是感觉他的复测性或者准确性有点问题,但是每次标线也都是3个9以上。
    3. 还有就是淋洗液(碳酸钠+碳酸氢钠)和再生液(0.5%硫酸)里面的小气泡会不会有影响呢?但是看压力显示是正常的。
  • ztyzb
    第1楼2022/01/12
    1、标准曲线线性可以但是质控样做不准而且忽高忽低大概率是随机误差,小概率是标准品本身的问题;随机误差可能的因素有人员操作、环境条件、纯水、试剂等,建议多做平行、人员比对,当然也可能是设备性能不稳定;
    2、排除人员操作因素,可能也与上述随机误差有关;
    3、有气泡肯定影响分析结果,可以滤膜过滤试试。
  • pengf_huo灬
    第2楼2022/01/13
    滤膜去除气泡吗?但是我看泵压力是正常的,气泡应该没影响吧
    ztyzb(zxz19900120) 发表:1、标准曲线线性可以但是质控样做不准而且忽高忽低大概率是随机误差,小概率是标准品本身的问题;随机误差可能的因素有人员操作、环境条件、纯水、试剂等,建议多做平行、人员比对,当然也可能是设备性能不稳定;
  • ztyzb
    第3楼2022/01/13
    气泡不只影响压力,还影响流速,如果进入检测器还影响电导进而影响待测物质定性或者定量,建议楼主排一下。
    pengf_huo灬(Ins_49abe7fc) 发表: 滤膜去除气泡吗?但是我看泵压力是正常的,气泡应该没影响吧
  • Insm_81df720f
    第4楼2022/06/29
    再生液有气泡问题不大,但是淋洗液有气泡是不行的。需要用滤膜抽滤除气泡
  • wangcunjin20078
    第5楼2022/07/05
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/8072471 可以参考这个帖子
