新书推荐/合作期刊
麋鹿先生
第1楼2022/01/13
各位大神帮帮忙呢,是不是每个实验室表达方式都不一致呀
JOE HUI
第2楼2022/01/13
楼主,按理来说应该带符号即+0.0%或者-0.0%,修约来的。
第3楼2022/01/13
标准值是0.54,测试值也是0.54,这种情况相对误差怎么表示呢
chun29
第4楼2022/01/13
我们直接写0.0%
ztyzb
第5楼2022/01/13
楼主做的是什么领域检测?画“/”肯定是不合理的,这个符号在原始记录表中表示此格虽下方仍有记录(下方无记录时写“以下空白”),但此格不能或者不需要填写;至于为0时小数点后位数以实验室体系文件书写规定即可。
123
第6楼2022/01/13
直接写0.0%。
晏育魁
第7楼2022/01/13
我们是写成0,有数,直接杠掉不合适。
无恤
第8楼2022/01/13
自认为0.0%规范,0.0%和/二者的意义不一样
jiajia2012
第9楼2022/01/13
受教了,我写的0.0
骨架寡人
第10楼2022/01/13
这个还真没注意
