曲线荧光强度偏低,质控不准
  • Ins_8b6cc63a
    2022/01/15
水质检测
  • 废水测汞,标准曲线的荧光轻度偏低,导致测出来的质控浓度偏高,不在规定的范围内。请问要怎么处理才能使标准曲线又好,质控又准?
  • JOE HUI
    第1楼2022/01/17
    楼主,标曲溶液配置多长时间了,有效期多久了?考虑对设备进样系统进行维护,其次原子荧光测汞时会用5%硝酸介质,加1%硫脲和1%VC,这样掩蔽保护作用降低空白的荧光强度,可以有效提高原子荧光的检测灵敏度。
  • JOE HUI
    第2楼2022/01/17
  • ztyzb
    第3楼2022/01/17
    楼主是按照HJ 694-2014分析的吗?汞相对于砷等元素来说是稍微复杂些,主要容易受残留影响;建议如下。
    1、所用器皿按下图标准要求浸泡后使用;
    2、试剂尽量选择纯度高,尤其是盐酸和硼氢化钾;
    3、标准系列现用现配,楼主如果对操作不放心的话可以找个人监督下;
    4、多做平行,减少随机误差,如果平行重复性不好的话可能是元素灯的问题。
  • Ins_8b6cc63a
    第4楼2022/01/17
    5%硝酸介质是指载流吗?我是用的载流是5%的盐酸
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,标曲溶液配置多长时间了,有效期多久了?考虑对设备进样系统进行维护,其次原子荧光测汞时会用5%硝酸介质,加1%硫脲和1%VC,这样掩蔽保护作用降低空白的荧光强度,可以有效提高原子荧光的检测灵敏度。
  • Ins_8b6cc63a
    第5楼2022/01/17
    标曲的配置是一周配一次。而标液中间标是一个月配置一次。
  • Ins_8b6cc63a
    第6楼2022/01/17
    测汞还需+硫脲和VC吗?但是694的标准没加这两样哎
    Ins_8b6cc63a(Ins_8b6cc63a) 发表:5%硝酸介质是指载流吗?我是用的载流是5%的盐酸
  • Ins_8b6cc63a
    第7楼2022/01/17
    好的,我是按照694标准检测的
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主是按照HJ 694-2014分析的吗?汞相对于砷等元素来说是稍微复杂些,主要容易受残留影响;建议如下。1、所用器皿按下图标准要求浸泡后使用;2、试剂尽量选择纯度高,尤其是盐酸和硼氢化钾;3、标准系列现用现配,楼主如果对操作不放心的话可以找个人监督下;4、多做平行,减少随机误差,如果平行重复性不好的话可能是元素灯的问题。
