水质检测
吱吱吱2105
第1楼2013/11/13
我们是用流动注射仪做硝氮的,质控也做得不是特别好,有时候会超过10%,所以我们一般会多做几个质控,看看仪器的稳定性如何,报数据的时候选一个或两个相对好一点的报上去。
妮
第2楼2013/11/13
这么难做啊,那只有尽力而为了。谢谢回答
今明后
第3楼2013/11/13
酚二磺酸的方法还是比较准确的,就是麻烦了一些。
郭景祎
第4楼2013/11/13
我们离子色谱,无能为力了
辛妈
第5楼2013/11/13
我最近也在做硝酸盐氮,在酸性条件下硝酸盐氮经镉粉还原为亚硝酸盐氮,生成的亚硝酸盐氮与对氨基苯璜酸重氮化后,再与龙胆酸反应生成琥珀色的物质,用分光光度计在540nm处测定其吸光度。准确度也不是很高,头疼呢。质控样本身使用的是什么方法?
lczhfj
第6楼2013/11/13
做平行样、全程序空白、标准样品、加标回收。酚二磺酸是否失效?研磨的程度和时间?加氨水的后pH是否符合要求?
第7楼2013/11/14
质控样的定量方法证书上应该有吧
东北生长的苹果
第8楼2013/11/14
你的苯酚有没有提纯,另外,酚二磺酸法测硝氮,还要注意加氨水的量。
peiliming
第9楼2013/11/25
这个必须注意首先将PH值调到8,再去蒸干,否则误差很大
第10楼2013/11/25
还有蒸发温度,不知你怎么蒸发的?是水浴吗?
