离子色谱(IC)
歌名
第1楼2022/01/17
买现成的标液就可以,很多卖这个标液的。环境研究所,第三方等,,,,,,,,,,也不贵,没必要自己配制
pengf_huo灬
第2楼2022/01/17
我在环保部标物所没看到这些啊。买标液一般去哪里比较靠谱呢?
JOE HUI
第3楼2022/01/17
楼主可以找咨询上海安谱,这些标液都是直接买现成的,不需要自己配置
robin_clhx
第4楼2022/01/17
这种标液,能买现成的不要自己配,步骤多了麻烦就多了
十月
第5楼2022/01/17
要看做什么用,要考虑其中可能含有硫酸根离子,否则对硫酸根离子的浓度有影响。特别是自己配制的。可以将亚硫酸钠加酸分解成SO2后在甲醛溶液吸收配制,再用碘量法标定其准确浓度,这样可去除硫酸根离子。
ztyzb
第6楼2022/01/18
楼主,既然有标准方法,就一定有标准溶液的。现在大的代理商很多的,楼主按照自己需要选择即可,1、找当地耗材供应商;2、设备厂商推荐;3、你在本网站发个采购需要都好使。
patriot
第7楼2022/01/20
亚硫酸盐水溶液稳定性很不好,不论是自己配制还是买现成的,储存稀释中,空气及水中的溶解氧会明显影响其准确浓度。如果不是特别有必要,可以通过间接法测定 亚硫酸根浓度,测定原样中的硫酸根,然后通过加入适量氧化剂(如双氧水)后,再测定一次硫酸根就行了。
