离子色谱
第2楼2009/11/26
1.使用WLK6A抑制器,会不会因不是标配抑制器而损坏仪器,如果这样就得不偿失了。这点领导最担心
回答:
先来分析一下抑制器的连接情况:抑制器连接在柱子与电导池之间,连接抑制器电源,对于90仪器而言电源要外配,仪器自身不带电源。这样来看与抑制器连接的有柱子、电导池、电源,是否对仪器有损坏就看是否对这三部分有损坏就可以了。
从上面的连接来分析
(1)是否对柱子有损坏:抑制器在柱子之后,淋洗液从柱子流向抑制器,所以抑制器不会有液体逆流到柱子内,也就不会造成柱子的损坏。
(2)是否对电导池有损坏:电导池采用的是316L不锈钢制作,耐酸碱腐蚀,电导池连接在抑制器之后,如果抑制器或柱子内有东西流出可能会堵塞电导池和管线,对于这一点我想发生的机率非常小,抑制器内各流路的出口都有筛板,可以保证抑制器内的填充物不会流出。即使电导池堵塞了,也很好解决,所以这点也不用担心。
(3)是否对抑制电源有损坏:抑制器的两电极之间有膜和填充物,所以电阻不会是零,这样电源也就不会短路,自然不会烧坏电源了。另一种可能是抑制器电阻很大,这样的话更不会烧坏电源了,电阻最大时相当于断路了,断路相当于没有负载,没有负载时电源最安全。
ICS90仪器自身不带电源,所以要使用电解抑制器要外配电源,抑制器通过电源提供恒定的电流,既然是外配的电源,更不会损坏仪器了。
2.接口是否与标配的抑制器一样?(刚开始使用离子色谱,如果接口不一样可能不会连接)
回答:
接口与标配的抑制器是完全一样的,可方便连接。
3.性能如何,是否会比ICS90标配的的抑制器差?(嘿嘿,或者比标配的好?)
回答:
根据几个实验室的测试结果表明,性能不比标配的抑制器差,其死体积小可用于3mm柱,且3mm柱与4mm柱通用。是否比标配的抑制器好,这个你可以自己试一下,呵呵。
4.看到WLK6A抑制器的相关资料说这个抑制器不需要配硫酸再生液,请问不配再生液如何再生?
回答:
不只是WLK-6A不配再生液,所有的电解抑制器都不必配再生液的,再生的原理有区别。这点也是电解抑制器的优势吧。为什么不配可以参照以下帖子:
【dwbsemail原创】电解自再生膜抑制器原理及应用系列连载http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090516/1893717/
