峰宽太宽了怎么解决
气相色谱(GC)
  • 条件:阀进样,填充柱,FID,测试甲烷丙烷标气
    做非甲烷总烃的,峰形正常,但是出峰峰型太宽了,也试过将填充柱换成毛细柱,但是峰宽依旧有30秒,想请问一下有没有办法将峰宽减小一些(调节载气大小也试过了)
  • 砂锅粥
    第1楼2022/01/17
    这个峰比较宽会对结果产生什么影响吗?个人觉得如果峰的分离效果可以的话,不用太在意峰的宽度。如果非要减小峰的宽度的话可以考虑改用更短的色谱柱。
  • wazcq
    第2楼2022/01/17
    可能是系统死体积太大,想办法减少死体积
  • kr_jie
    第3楼2022/01/17
    对结果的影响倒是不大,但是对照标准就不符合标准上的峰形要求,还是想着缩短峰宽
    砂锅粥(czcht) 发表:这个峰比较宽会对结果产生什么影响吗?个人觉得如果峰的分离效果可以的话,不用太在意峰的宽度。如果非要减小峰的宽度的话可以考虑改用更短的色谱柱。
  • kr_jie
    第4楼2022/01/17
    这个有可能
    wazcq(wazcq) 发表:可能是系统死体积太大,想办法减少死体积
  • 砂锅粥
    第5楼2022/01/17
    标准还有要求峰型?
    如果楼主有按照标准的条件来分析的话,峰型应该也是OK的。
    kr_jie(Insm_0dae255b) 发表: 对结果的影响倒是不大,但是对照标准就不符合标准上的峰形要求,还是想着缩短峰宽
  • xiao-jin
    第7楼2022/01/17
    阀进样,那么进样体积是多少?
  • PAEs
    第8楼2022/01/17
    影响谱带展宽的因素有多种,主要分为柱内和柱外两种。
    柱内因素是指色谱柱本身的性能,如柱活性大小、固定相是否与样品发生化学反应、柱效是否够高、样品是否超载等等。
    柱内因素导致谱带展宽的因素则主要是指街头的死体积、进样口和检测器死体积等。在气相色谱中,柱外因素导致谱带展宽的程度要比柱内因素小得多。
  • 安平
    第9楼2022/01/17
    有图么?
    详细说说具体分析条件为好。。。。。
    具体问题具体分析。
  • light2357302
    第10楼2022/01/17
    可以试试从进样时间、溶液浓度或者进样体积等方面着手。
