气体检测
检测老菜鸟
第1楼2022/01/20
你可以自建谱库。系统谱库就这样子。
9527
第2楼2022/01/20
我是做职业卫生的气体组分分析,检验标准依据为GDOHTQC 001-2020,标准要求列出所有组分(或类别)的占比。所以组分种类太多,自建谱库难度太大。
第3楼2022/01/21
我不是说所有组分都去建谱库。就比如说上次东莞培训的时候,有高毒的物质在组分中经常被误检出,那么那些高毒的你不自建谱库吗?再有就是比如这次你识别的是空气峰识别不出来对吧。那你可以对空气峰做一个单独的识别。最简单的就是手动识别了,空气峰本身也不小。
第4楼2022/01/21
重点在于高毒。组分分析这个方法还不完善,有些低毒而且含量又低,匹配度又低的何必要纠结
