气体检测
小小小风
第1楼2011/12/05
是不是293-273=2020就是室温20摄氏度?
马踏飞燕
第2楼2011/12/05
293就是273+20啊,我国环境标准换算是20摄氏度。
老兵
第3楼2011/12/05
这是对气体体积基准状态换算的不同要求:标准状态是指273K(0摄氏度)及101.3kPa时;工作状态是指293K(20摄氏度)及101.3kPa时。
echo3
第4楼2011/12/06
谢谢各位热心答解~~明白了
yzguo
第5楼2011/12/06
应该是工作场所的标况体积。
hza123
第6楼2011/12/11
293是我们国家规定的职业卫生采用标准体积。20度的时候
kasikaboy
第7楼2011/12/13
这个是职业卫生换算标准状态下的体积用的。即工作状态下的273+20=293
