气体检测
JOE HUI
第1楼2022/05/26
楼主这个不行,人员比对试验是指在相同的环境条件下,采用相同的检测方法、相同的检测设备和设施,由不同的检测人员对同一样品进行检测的试验。原则是讲究人员不同,其它条件保持一致。
ztyzb
第2楼2022/05/26
楼主,你这严格上来说不算人员比对。人员比对顾名思义的话就是除了人员不同其余的条件都相同,所以要用一台设备,至于监测的话可以选择声环境、工业企业、社会生活或者建筑施工噪声等都可以,测点位置和时间按照相应规范要求进行即可,比如测某个小区的声环境质量,两人先后用一台设备各测10min。
123
第3楼2022/05/26
不行,人员比对试验是指在相同的环境条件下,采用相同的检测方法、相同的检测设备和设施,由不同的检测人员对同一样品进行检测的试验。所以除了人不一样,别的条件都应一样,测噪音可以分别测两次进行比对
东仙手刀
第4楼2022/05/26
感谢解答!
第5楼2022/05/26
先后测的话,时间不同步也可以作对比吗
第6楼2022/05/26
当然,用同一设备,时间肯定不同步啊
第7楼2022/05/26
好的,谢谢
第8楼2022/05/26
是的;只能是先后,但尽量保证被测环境一致。
第9楼2022/05/26
好
骨架寡人
第10楼2022/05/26
不同人,其他尽可能相同
