气体检测
JOE HUI
第1楼2022/01/21
楼主,按照工业废气采集样品
123
第2楼2022/01/21
(1)常用纳氏试剂分光光度法。(2)采样用内装吸收液的10ml或50ml大型玻板吸收管(密封避光保存)。(3)用空气采样器0.5L/min采集,至少45 min。采样后尽快分析,以防止吸收空气中的氨,若不能立即分析,2~5°C可保存7d
ztyzb
第3楼2022/01/21
楼主,无组织废气采样按照环境空气执行,标准中工业废气指的是有组织。
检测老菜鸟
第4楼2022/01/22
无组织废气氨,按照533标准,是按环境空气采样还是工业废气采样环境空气和无组织基本就是一个东西,只不过一个是测本底,一个是测加了污染后的本底。这样可以理解吧。只不过因为限值不同,可能采样要求也不太一样。
Insm_b01fbd80
第5楼2022/01/22
三楼和一楼谁对
Nerif
第6楼2022/01/24
按照环境空气,现在无组织氨的限值都很低了,都是在1mg美立方米以下,用固定污染源的方法没办法准确定量
chun29
第7楼2022/01/24
按照环境空气采样,HJ/T55有规定。
