气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/01/25
楼主详细说说具体的分析条件为好。 是用气袋加六通阀进样的么?还是用了热解析? 具体问题具体分析为好。 建议用液体样品直接进样,排除一下是否gc存在问题。如果液体样品正常,那么重点考虑进样部分。 怀疑与进样系统有关,例如阀惰性降低,或者热解析惰性降低。 或者阀热解析温度不足等原因。
Nerif
第2楼2022/01/26
我们当时有一批次新气袋采样后所有样品都脱尾,换掉就好了
ppttmmyy
第3楼2022/01/26
1. gc条件尤其进样条件及方式不明确;2. gc六通阀处理进样存在不确定的问题;3. 检查采样带及其中的气体是否有问题,最好将气体用溶剂溶解成溶液再进样
通标小菜鸟
第4楼2022/01/26
楼主气袋苯系物是六通阀进样还是拿气密针抽取然后手动扎针进样?
泤影
第5楼2022/01/28
换个手机拍清楚点,基本没说什么有用的信息,坐标都看不了
llyypping
第6楼2022/01/28
最简单的一个原因是标气失效了,因为后面几种物资的浓度低。
yy_0324
第7楼2022/02/02
学习气袋苯系物出峰拖尾的相关知识内容。
